Review: NiteCore SRT7 Revenger XM-L2 960 ANSI-Lumen max.
Discussion in 'NiteCore' started by msitc, May 23, 2013.
    Mit der SRT7 Revenger hat NiteCore nun die erste Taschenlampe aus einer neuen Serie herausgebracht, die eine stufenlose Regelung der Leuchtkraft von 0,1-960 ANSI-Lumen bietet. Zusätzlich ist die NiteCore SRT7 Revenger mit drei farbigen LEDs (rot, grün und blau) ausgestattet, die für gewisse Einsatzbereiche einen Mehrwert darstellen – mehr dazu später.
    Was die SRT7 Revenger sonst noch zu bieten hat, möchte ich in diesem Review näher vorstellen.
    Wie immer gilt: Alle Angaben wie Lumen, Laufzeiten usw. habe ich der NiteCore-Homepage entnommen, die Luxmessung habe ich selber durchgeführt.
    Ausgeliefert wird die NiteCore SRT7 Revenger in der bekannten gelb-schwarzen Verpackung. Im Lieferumfang ist folgendes Zubehör enthalten:
    • Ersatzgummi für Endkappe
    • Clip
    • Tactical Ring für Cigar Grip
    • 2 x CR123A-Batterie
    Die Qualität des Holsters geht in Ordnung, die SRT7 passt gut hinein und lässt sich auch leicht wieder herausziehen.
    Das Angebot an qualitativ hochwertigen Taschenlampen, die per Selektorring bedient werden und stufenlos regelbar sind, ist derzeit (Stand Mai 2013) recht überschaubar. Aus diesem Grund ist es umso begrüßenswerter, dass NiteCore mit der SRT7 Revenger einen weiteren Vertreter dieser Gattung ins Rennen schickt, der darüber hinaus noch eine Besonderheit bietet, und zwar integrierte farbige LEDs.
    Hier möchte ich gleich eines vorweg nehmen: Die Reichweite der NiteCore SRT7 Revenger bei Verwendung der Primär-LED ist ordentlich (ca. 308 Meter laut Hersteller), die Lichtausbeute bzw. Reichweite bei Betrieb mit den farbigen LEDs ist hingegen deutlich geringer. Nichtsdestotrotz gibt es auch Einsatzszenarien, bei denen wenig farbiges Licht immer noch besser ist als keines, und deshalb finde ich die Idee gut.
    Der Selektorring läuft so geschmeidig, dass es schon richtig Spaß damit, daran zu drehen. Stufenlose Regelung ist hier wirklich wörtlich zu nehmen, denn es gibt keine Rasterung oder grobe Sprünge, außerdem gibt es einen deutlichen Einrastpunkt vor dem Übergang zu einem anderen Betriebsmodus, z..B. Strobe.
    Last but not least verfügt auch die NiteCore SRT7 Revenger über eine Batteriestandanzeige, die den aktuellen Zustand der Energieversorgung visualisiert.
    Auch bei der NiteCore SRT7 Revenger ist die bekannt gute NiteCore-Qualität schnell erkennbar, denn einen konkreten Kritikpunkt habe ich nicht gefunden. Die Gewinde sind ordentlich verarbeitet und gefettet, und die LED ist sauber zentriert. Insgesamt hinterlässt die SRT7 einen recht stabilen Eindruck.
    Verfügbar ist die Lampe in schwarz und grau, in diesem Review stelle ich aber nur die schwarze Ausführung vor. Wichtig: In meinem Test konnte ich die Lampe nicht zur Zusammenarbeit mit Flat Cap-Akkus bewegen, es müssen also Akkus mit Top Cap bzw. Nippeln verwendet werden.
    Bedienung/User Interface
    Obgleich die NiteCore SRT7 Revenger einige Möglichkeiten hinsichtlich der Leuchtmodi bietet, ist es NiteCore gelungen, diese logisch zu gruppieren, um eine einfache Bedienung der Lampe zu realisieren.
    Konkret sieht das wie folgt aus:
    1. Ein- und ausschalten
    “Hart” ein- und ausgeschaltet wird die SRT7 Revenger über den Clicky am Lampenende. Ein Standby-Mode erlaubt es, die Lampe über den Selektorring auszuschalten. Wenn sich die Lampe in diesem Modus befindet, dann wird das durch die blinkende Batteriestandanzeige signalisiert.
    2. Auswahl des gewünschten Leuchtmodus
    Die Auswahl des gewünschten Modus erfolgt durch drehen des Selektorrings von links nach rechts.
    Die Reihenfolge stellt sich wie folgt dar:
    Beacon > Polizei-Warnsignal (blau und rot blinken gleichzeitig) > blaues Licht > grünes Licht > rotes Licht > Standby > stufenlose Regelung von 0,1-960 ANSI-Lumen > Turbo Mode > Strobe.
    3. Batteriestandanzeige
    Wenn sich die Lampe im Standby-Modus befindet, dann wird eine geringe Menge an Energie verbraten. Dies wird wie bereits erwähnt durch das Blinken der Batteriestandanzeige im Lampenkopf signalisiert, das alle zwei Sekunden erfolgt.
    Erreicht die SRT7 Revenger eine Batteriespannung von 50%, dann blinkt die Batteriestandanzeige bei eingeschalteter Lampe alle zwei Sekunden. Falls die Batteriestandanzeige sehr schnell blinkt, dann sollten umgehend die Batterien bzw. der Akku gewechselt werden.
    Der obligatorische Größenvergleich mit meinen Referenzlampen darf auch dieses Mal nicht fehlen.
    Von links nach rechts: Niteye EYE30, NiteCore SRT7 Revenger, Lumapower Signature LX
    Laufzeiten und Leuchtmodi
    • 0,1-960 ANSI-Lumen
    • 0,1 ANSI-Lumen/200 Stunden
    • 960 ANSI-Lumen/1 Stunde 45 Minuten
    Wie mittlerweile auch bei anderen Taschenlampen mit hoher Helligkeit üblich, schaltet die NiteCore SRT7 Revenger nach drei Minuten Betriebim Turbo Mode automatisch auf den High Mode zurück. Dies lässt sich umgehen, indem man die Lampe aus- und wieder einschaltet oder mit dem Selektorring einen Gang zurückschaltet und dann wieder auf den Turbo Mode wechselt.
    Ich möchte jedoch deutlich daraufhinweisen, dass dieser Mechanismus dazu dient, die Lampe vor Überhitzung zu schützen – man sollte es also nicht übertreiben und von den beschriebenen Möglichkeiten nur im zwingenden Bedarfsfall Gebrauch machen, da auch der High Mode immer noch sehr hell ist.
    • CREE XM-L2 LED
    • 0,1-960 ANSI-Lumen max.
    • Effiziente Elektronik für optimale Laufzeit (max. 200 Stunden)
    • Stufenlos regelbar von 0,1-960 ANSI-Lumen
    • Momentlicht, Strobe und Beacon
    • Rotes, grünes und blaues Licht via Selektorring auswählbar
    • Einfache Bedienung durch Selektorring
    • Batteriestandanzeige
    • Energieversorgung: 1 x 18650, 2 x 16340 oder 2 x CR123A-Primärzelle
    • Beschichtete Mineralglaslinse
    • Optimierter SMO-Reflektor für hohe Reichweite
    • Bezel aus Edelstahl zum Schutz der Linse und des Lampenkopfes
    • Clip ist mit Titan beschichtet
    • Reichweite: ca. 308 Meter
    • Peak Beam Intensity: 23256cd
    • Tailstand ist möglich
    • Länge: 15,8 cm
    • Durchmesser Lampenkopf: 4,0 cm
    • Durchmesser Gehäuse: 2,54 cm
    • Gewicht: 173 Gramm (ohne Batterien)
    + Exzellente Verarbeitung und Qualität
    + Stufenlos regelbare Helligkeit
    + Integrierte farbige LEDs
    + Schnelle Auswahl von Leuchmodi via Selektorring
    + Gelungener Moonlight Mode mit nur 0,1 ANSI-Lumen
    - Reichweite und Leistung der farbigen LEDs ist begrenzt
    Die Luxmessung habe ich mit einem frisch geladenen Keeppower 18650 3400 mAh-Akku durchgeführt.
    • Turbo Mode: ca. 22500 Lux
    • High Mode (nach fünf Minuten): ca. 17600 Lux
    Die NiteCore SRT7 Revenger ist mit einem relativ tiefen SMO-Reflektor ausgestattet, der vom Hersteller in schönstem Marketing-Englisch als Crystal Coating Technology in Verbindung mit Precision Digital Optics Technology bezeichnet wird. Die SRT7 hat einen klar definierten Spot, bietet aber zugleich auch genügend Sidespill für die Ausleuchtung des nahen und mittleren Bereichs.
    Ob sie wirklich die angegebenen 308 Meter erreicht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aus meiner Sicht sind ca. 250-270 Meter aber durchaus realistisch, allerdings nur bei Verwendung der Primär-LED.
    Alle Beamshots wurden im Turbo Mode mit einem frisch geladenen Keeppower 18650 3400 mAh-Akku aufgenommen.
    Ein Video aus unserer Serie Helle Taschenlampen@Night zeigt die NiteCore SRT7 Revenger beim nächtlichen Einsatz:
    Die NiteCore SRT7 Revenger ist aus meiner Sicht eine sehr gelungene Taschenlampe, und zwar aus mehreren Gründen: Zum einen ist sie eine der wenigen Qualitätstaschenlampen mit integrierten farbigen LEDs, und zum anderen ist die regelbare Helligkeit via Selektorring eine tolle Sache, denn hier wird für jeden Geschmack etwas geboten. Sei es ein echter Moonlight Mode mit nur 0,1 ANSI-Lumen oder aber der Turbo Mode mit beeindruckenden 960 ANSI-Lumen.
    Der Selektorring ist einer der besten, den ich jemals in den Fingern hatte. NiteCore hat hier eine gelungene Balance aus einfacher Bedienung, hoher Qualität und Einhandbedienung realisiert, und die Regelung der Helligkeit zwischen 0,1-960 ANSI-Lumen macht einfach Spaß, um es mal so zu sagen.
    Für den Nahbereich können die farbigen LEDs durchaus hilfreich sein, z.B. beim Kartenlesen bei Nacht oder bei der Jagd. Eine so hohe Reichweite wie die Primär-LED bieten sie indes nicht, deshalb hätte ich mir hier noch etwas mehr Bums gewünscht.
    Nichtsdestotrotz ist die NiteCore SRT7 Revenger eine Taschenlampe, die ich für absolut empfehlenswert halte. Die Verarbeitung ist top, und die stufenlose Regelung dürfte für viele Einsatzbereiche hilfreich sein.
    Die NiteCore SRT7 Revenger ist im MSITC Shop erhältlich.
    Tags: Review,NiteCore,SRT7,Revenger,Selektorring,Händler,Shop,MSITC Shop,msitc-shop.com,Helle Taschenlampen@Night,youtube,Video,stufenlos,regelbar,bunte LED,ANSI Lumen,Geocaching,Jagdlampe,Rettungskräfte,Thrower,SMO
