In den letzten Monaten haben einige Hersteller Taschenlampen auf den Markt gebracht, die mit nur einem Akku (vornehmlich 18650) betrieben werden, dadurch sehr kompakt und gleichzeitig auch sehr hell sind. Beispiele dafür sind die MSITC Acebeam L30 oder die aktuelle MSITC Manker U23, die ich in diesem Review vorstellen möchte. Mit einer CREE XHP50.2-LED ausgestattet, erreicht diese Lampe beim Betrieb mit einem 26650-Akku ordentliche 2000 ANSI-Lumen, was knapp 2300 LED-Lumen entspricht und für eine Lampe dieser Größe ein sehr guter Wert ist.
Ich möchte allerdings bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, dass kein Hersteller physikalische Grenzen überlisten kann, deshalb schalten auch alle Taschenlampen in dieser Größen- und Leistungsklasse nach mehr oder weniger kurzer Zeit (meist 90-120 Sekunden) zurück, um eine Überhitzung zu vermeiden. Bei der U23 ist ein Betrieb im Turbo Mode für die Dauer von drei Minuten möglich, danach schaltet sie auf den High Mode zurück, um eine Überhitzung der Lampe zu vermeiden. Die MSITC Mankerlight U23 bietet durch die Verwendung der XHP50.2-LED eine praxisnahe Mischung aus Flood und Throw und kommt damit auf gute 282 Meter Reichweite, wobei das nahe und mittlere Umfeld ebenfalls gut ausgeleuchtet werden.
Was die neue MSITC Manker U23 sonst noch so zu bieten hat und weshalb sie mich zu begeistern vermag, möchte ich nun im einzelnen näher erläutern.
Die MSITC Manker U23 wird in einer ordentlich gestalteten Verpackung geliefert. Der Lieferumfang lässt keine Wünsche offen, folgendes Zubehör ist im Lieferumfang enthalten:
Ein Sprichwort besagt, dass der erste Eindruck bekanntlich immer der wichtigste ist. Nicht anders verhält es sich auch bei der MSITC Manker U23, und deshalb kann ich auch gleich vorweg nehmen, dass die MSITC Mankerlight U23 die erste Prüfung mit Bravour besteht. Wenn man die U23 in die Hand nimmt, mag sie einem zunächst im Vergleich mit anderen Taschenlampen etwas schwerer erscheinen, aber dafür gibt es auch einen guten Grund: Die U23 ist durchweg sehr stabil aufgebaut und lässt qualitativ nichts zu wünschen übrig. Dies ist vor allem für Einsatzbereiche wichtig, in denen es durchaus auch mal etwas rauer zugeht.
Die MSITC Manker U23 befindet sich mit ihrer Ausstattung (Stand November 2018) auf dem aktuellen Stand der Technik. Eine integrierte Akkustatusanzeige signalisiert den Akkuzustand und zeigt an, wann es Zeit für einen Akkuwechsel bzw. das Laden des Akkus ist. Das UI ist intutiv, leicht bedienbar und bietet insgesamt fünf reguläre Leuchtmodi sowie einen versteckten Strobe Mode. An dieser Stelle möchte ich noch kurz einen Hinweis loswerden, da diese Unsitte bei vielen Herstellern mittlerweile leider zur Tagesordnung gehört - die Rede ist hier von deutlich geschönten Lumenangaben. Es spricht meines Erachtens nichts dagegen, mit der höchstmöglichen Leuchtstufe zu werben, aber dann sollte auch der Hinweis deutlich platziert werden, dass diese natürlich physikalisch bedingt nur für einen begrenzten Zeitraum verwendet werden kann. Mit Lumenangaben zu werben, die von vornherein rein technisch gar nicht machbar sind, nur um Produkte von Mitbewerbern zu übertrumpfen, halte ich für Irreführung und einen denkbar schlechten Stil. Deshalb finde ich es gut, dass Manker tatsächlich realistische Angaben verwendet.
Die MSITC Manker U23 bewegt sich für mich auf einem hohen Niveau, und man merkt MSITC Manker-Taschenlampen auch deutlich an, dass hier langjährige Erfahrungen eingeflossen sind. Die Verarbeitung und die Qualität der MSITC Manker U23 brauchen den Vergleich mit anderen Marken bzw. Herstellern nicht zu scheuen. Angefangen bei der gut zentrierten LED über die ordentliche Anodisierung bis hin zu den sauber verarbeiteten und gut geschmierten Gewinden: Es klappert nichts und die Lampe fühlt sich einfach wertig an. Der USB-Ladeanschluss Typ C verbirgt sich hinter einer Gummiabdeckung, die sich unterhalb des Lampenkopfes befindet.
Der obligatorische Größenvergleich mit meinen Referenzlampen Niwalker Nova MM15MB und Lumapower STRIVE RX darf natürlich nicht fehlen.
Von links nach rechts: Lumapower STRIVE RX, MSITC Manker U23 und Niwalker Nova MM15MB
Von links nach rechts: MSITC Manker MK39, MSITC Manker U23 und MSITC Manker T02
Akkuempfehlung
Ich habe mir vorgenommen, diesen Abschnitt in Zukunft immer in meinen Reviews unterzubringen, vor allem bei High End-Taschenlampen. Um es abzukürzen: Regelmäßig bekomme ich Anfragen von Kunden, die sich eine hochwertige Taschenlampe gegönnt haben und sich dann wundern, weshalb diese mit No-Name-Akkus von eBay für 1,50 Euro nicht richtig oder gar nicht funktioniert. Nicht umsonst weise ich regelmäßig darauf hin, dass eine High End-Taschenlampe wie die MSITC Mankerlight U23 auch eine adäquate Energieversorgung benötigt – ich komme ja auch nicht auf die Idee, mein Auto mit Rapsöl zu betanken und mich dann zu wundern, dass es nicht die vom Hersteller versprochene Höchstleistung erzielt…
Da bereits ein Manker 26650 5000 mAh-Akku mitgeliefert wird und dieser natürlich reibungslos in der U23 funktioniert, kann ich mich an dieser Stelle kurz fassen. Zusätzlich habe ich die MSITC Manker U23 auch noch mit unserem Shockli 26650 5500 IMR-Akku getestet und kann in beiden Fällen eine sichere und problemlose Funktionsweise attestieren.
User Interface (UI)
Das User Interface der MSITC Manker U23 ist simpel und leicht bedienbar:
Laden des Akkus
Dazu muss die schwarze Gummiabdeckung über dem USB-Port entfernt werden und der USB-Port mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit einer geeigneten Energiequelle verbunden werden. Nach beendetem Ladevorgang sollte die Stromversorgung unterbrochen und das USB-Kabel aus der Taschenlampe entfernt werden.
Akkustatus
Wie eingangs bereits erwähnt, wird der aktuelle Akkustatus über den Seitenschalter visualisiert. Dieser kann dabei folgende Farben annehmen:
Blau: Akkukapazität ist höher als 70%
Lila: Akkukapazität beträgt 50%
Rot: Akkukapazität ist niedriger als 20%
Bei weniger als 20% Akkukapazität empfiehlt es sich, den Akku wieder zu laden.
Die MSITC Mankerlight U23 verfügt über fünf reguläre Leuchtmodi sowie einen Strobe Mode.
CREE XHP50.2
Typ C USB-Ladefunktion
Max. 2000 ANSI-Lumen
Working voltage: 2.8V to 4.20V
Maximale Laufzeit: 1000 Stunden
Reichweite: 282 Meter
Peak beam intensity: 20000cd
Impact resistance: 1,2 Meter
Größe: 12,8 cm (Länge) x 4,7 cm (Akkurohr)
Gewicht: 189 Gramm (ohne Akkus)
Gehäuse aus stabilem Flugzeugaluminium
Anodisierung nach Type IIII
Ultra-clear tempered glass lens with anti-reflective coating, which achieves a 98.3% light transmittance
Strobe mode for tactical and emergency use
SMO-Reflektor für maximale Reichweite
Intelligent highly efficient circuit board design for max performance and long run time
Lockout
Die Luxmessung habe ich mit dem mitglieferten und vollständig geladenen Manker-Akku mit 5000 mAh durchgeführt:
Manker 26650 5000 mAh: ~20570 Lux@1m
Ein Video aus unserer Serie Helle Taschenlampen@Night zeigt die MSITC Manker U23 beim nächtlichen Einsatz.
Die MSITC Manker U23 ist eine sehr robuste 26650-basierte Taschenlampe auf dem aktuellen Stand der Technik. Das macht sie vor allem in Bereichen zu einer bevorzugten Taschenlampe, in denen es rauh zugeht. Wie ich bereits erwähnte, ist die U23 massiv aufgebaut und wird deshalb auch den ein oder anderen Sturz wegstecken. Verarbeitung und Qualität der MSITC Manker U23 sind definitiv erste Sahne. Sicher gibt es auch Taschenlampen mit mehr Lumen, aber nicht immer und für jeden Anwendungsbereich ist die höchstmögliche Lumenzahl entscheidend, sondern oftmals sind es auch Faktoren wie Laufzeit, integrierte Lademöglichkeit, Mischung aus Flood und Throw usw. Hier kann die U23 trotz "nur" 2000 ANSI-Lumen punkten, denn es ist nicht nur ein hochwertiger 26650-Akku mit 5000 mAh im Lieferumfang enthalten, sondern dank der integrierten Lademöglichkeit ist auch die Anschaffung eines externen Ladegerätes nicht mehr unbedingt zwingend notwendig, was den Initialinvest deutlich reduziert.
Mit ihrer Reichweite von ca. 282 Meter ist sie natürlich kein Thrower, aber dennoch gut geeignet als Allrounder mit einer praxisnahen Ausleuchtung des mittleren und nahen Bereichs. Egal, ob für die Jagd, bei Rettungskräften, im polizeilichen Einsatz oder sonstigen Outdoor-Anwendungen: Die MSITC Manker U23 wird diesen Anforderungen gerecht und bietet darüber hinaus noch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, zumal bereits ein Akku im Lieferumfang enthalten ist und dieser nicht noch zusätzlich beschafft werden muss. Besonders hervorheben möchte ich auch die Programmierbarkeit des Moonlight Mode, der sich im Engineering Mode zwischen 1-5 Lumen konfigurieren lässt und damit eine maximale Laufzeit von 1000(!) Stunden ermöglicht.
Bezugsquellen
Die MSITC Manker U23 ist im MSITC Shop verfügbar.
Tags:
SITC,Shop,nightly,Video,Review,Manker,U23,XHP50II,XHP50.2,LED,EDC,Händler,Deutschland,Bezugsquelle,kaufen,msitc-shop.com,helle-taschenlampen.de,Helle Taschenlampen@Night,taschenlampen-shop.com,rechargeable,26650,battery,USB Typ C
- Bedienungsanleitung in deutsch und englisch
- Manker 26650 5000 mAh-Akku
- Lanyard
- USB-Ladekabel Typ C
Akkuempfehlung
User Interface (UI)
- Ein- und ausschalten erfolgt über das Drücken des Seitenschalters
- Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, können die Leuchtmodi durchgeschaltet werden, indem der Seitenschalter gedrückt und kurz gehalten wird. Die Reihenfolge der regulären Leuchtmodi ist dabei Moonlight - Low - Medium1 – High
- Wenn der gewünschte Leuchtmodus erreicht wurde, kann der Seitenschalter losgelassen werden. Der nun eingestellte Leuchtmodus wird gespeichert und nach dem nächsten Einschalten wiederhergestellt.
- Um den Turbo Mode zu aktivieren, muss dieser entweder nach dem High Mode bei eingeschalteter Lampe mit einem Doppeklick oder im ausgeschalteten Zustand mit einem Doppelklick aktiviert werden
- Nach dem Turbo Mode gelant man mit einem weiteren Klick in den Strobe Mode, ein weiterer schneller Doppelklick führt wieder zum Low Mode
- Der zuletzt verwendete Modus kann nach dem Einschalten wieder verwendet werden, indem beim Einschalten der Seitenschalter kurz gedrückt und gehalten wird
Laden des Akkus
Akkustatus
- Moonlight: 1-5 Lumen/1000 Stunden
- Low: 50 Lunen/66 Stunden
- Medium: 400 Lumen/8,5 Stunden
- High: 980 Lumen/2,8 Stunden
- Turbo: 2000 - 980 Lumen/3 Minuten - 2,6 Stunden
- Strobe 2000 Lumen
CREE XHP50.2
Lockout
Bezugsquellen
Tags:
